查看: 11145|回复: 26
求助三星T220液晶显示器每5左右闪一下屏
发表于 2011-3-18 17:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
三星T220的显示器每5秒左右闪一下屏,电源板所有供电都测得正常,怀疑是驱动板的问题,但手上没有驱动板试,求那位大侠修过类似的问题给个正解
发表于 2011-3-18 19:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接触不好呀
发表于 2011-3-18 19:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个驱动板子
发表于 2011-3-18 20:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源板没问题吧,灯管挂的了
发表于 2011-3-18 22:39:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
灯管没问题啊,现象是电源指示灯闪(是触摸开关)屏幕就闪一下,从背面看灯管不闪
发表于 2011-3-18 22:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主把开关板拔掉应该就好了 这款触摸的 触摸板上容易出故障 算通病了 修了不少  这个系列应该有两个版本 一种就是全部都由触摸开关来组成  令一个版本只有开关机按钮是做成的触摸 其他控制用的是按键 如遇第二版本  楼主要注意分清是触摸故障还是按键故障
发表于 2011-3-19 00:10:07 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
谢谢 幸福小男人  我这个机子是开关和其它调节按键是分开的,按你说的方法把调节按键拔了,试了一会好像没有出现了,问题应该就出在按键板上了,但我测了按键都是好的,还有板上有几个贴片电阻都是好的啊,有点不太明白,但拔了确实是好了,
发表于 2011-3-19 22:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是MCU有问题吧~~~
发表于 2011-3-19 23:42:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是按键漏电。
发表于 2011-3-19 23:43:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
用洗板水清洗一下就会OK。
发表于 2011-3-20 14:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是按键坏了,修了好多了!
发表于 2011-3-20 21:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
再确认一下是不是电源板问题,看看高压稳定不,不行了就换个驱动板排除下
发表于 2011-3-20 21:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是按键坏了,加焊一下
发表于 2011-3-20 21:51:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我今天刚修了一个和你一样的,开关和调节的键是分开的,你把调节的板卸下来,它的每个小按键都可以拆开,然后用镊子之类的东西抠一抠,最后用棉花蘸点酒精擦一下就OK了,保准没问题。
发表于 2011-3-20 22:26:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  是不是电脑刷新率的 问题哟 ??  这个调的试过没有 ??
发表于 2011-4-13 15:13:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SAMSUNG T220 :
时常自动切换信号输入模式,拆下菜单按键板故障消失,但拆下铵键板测得并无任何不良现象。真的难以解答,望高手予以排解,感谢!
发表于 2011-4-13 16:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是灯管的问题呢!!
发表于 2011-4-19 16:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
软故障并不是都能测量出来的,换件试试
发表于 2011-4-21 22:07:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
MCU程序问题,要重写就可以了,重写25L1005跟24cs08
发表于 2012-1-5 13:24:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是按键的问题..
