查看: 2396|回复: 5
AOC驱动板问题~愁愁
发表于 2011-3-18 15:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
刚收了一个AOC 22的液晶 插电源没有电 发现开关线掉了 然后拆开检查电源板发现保险和桥式整流坏了 换掉通电检查12V,5V都有 想的好了  装上检测还是不亮 指示灯也不亮 按上开关5V信号也有就是不亮 愁   请高手帮忙
发表于 2011-3-18 21:39:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果12v 5v电压正常, 测下按键板电压3.3v(或5v)电压是否正常, 驱动板坏也不开机
发表于 2011-3-18 23:29:46 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
电压全部都有了,会不会是程序坏了呢?
发表于 2011-3-18 23:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压部分不工作也是不亮的,驱动板坏也是
发表于 2011-3-20 18:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你换一下25lv010,或24c系列的,冠捷的程序有两种芯片。如是有25lv那就是它了,一般mcu不会TSU的mcu吧?
发表于 2011-3-20 20:10:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果是程序问题可以找我,我可以给你,你把对内机种给我就行~
