楼主: ywuypm
国产SONY上网本,电流跑0.42
发表于 2011-3-21 00:38:04 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
刷刷BIOS试过没有啊
发表于 2011-3-21 01:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
唉,上网本修起来就像撞大运一样。
要么cpu,要么北桥,
反正一阵BGA大法,
不行,
就开始抓狂了。。。
发表于 2011-3-21 08:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种山寨机能值多少钱啊,,让客户换机去,,,,修了说不定过几天又会回来的
发表于 2011-3-21 09:13:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
试试南桥,,,,,
发表于 2011-3-21 10:26:26 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
CPU挂了的可能性比较大,上管短路的话,如果保护没作好,19V到CPU还有不挂的道理?
发表于 2011-4-4 21:15:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
BIOS放电 一般能好
发表于 2011-4-4 21:51:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那个供电上管是芯片还是CPU的?通哪换个吧,北桥坏的也多。
发表于 2011-4-5 10:09:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修的着中本子都是加焊北桥
发表于 2011-4-5 10:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上网本的通病就是加焊CPU  修的很多台了  楼主可以试一下 个人经验!
发表于 2011-4-5 10:33:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
       真是众说纷纭呀!  首先我同意上面某些人得见解  电流到0.45的话一般可以亮机啦   再说你上内存和不上内存电流跳变是不一样的 那说明POST自检已经开始执行啦   现在无论它能不能过内存  都应该和北桥有关系   我想你的那个显卡应该也是集成的吧   不过我建议你先测试下内存到北桥的数据地址对地阻值正常否。补偿基准正常否。最后我也同意更换北桥试试吧。
发表于 2011-4-5 10:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是南桥的问题。
发表于 2011-4-5 12:02:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看一下CPU有没有控制信号出来,,,无的话换CPU,有的话,检查北桥、内存。
