查看: 2330|回复: 4
IBM R50E无待机3M5M
发表于 2011-3-18 11:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测MAX1631待机VL5正常,REF2.5V正常,7脚28脚无开启电压,测PWH4的43脚无电压输出,测TB62501输出PWH4工作电压3SW,正常,测PWH4的25和26脚RC震荡无电压,已经更换PWH4,RC震荡电容,还是不行,求助
发表于 2011-3-18 11:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 1小老虎1 的帖子
这个电压肯定有的啊,TB都已经输出3SW电压了,总开启电压也输出了啊
发表于 2011-3-18 12:01:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看是不是后面短路保护了
发表于 2011-3-18 20:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-3-18 22:25:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
进过水还是怎么的 这几天修到过IBM无待机的板子都是进水 有断线 或者是元器件不稳定的了 楼猪可以从这些方面下手
