查看: 1864|回复: 6
求教硬盘问题
发表于 2008-3-22 14:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我有台电脑装了2个硬盘,昨天拿出一个去朋友家安装东西后回来装上,电脑开不了机,换了个电源后电脑可以正常使用,但是拆过出来的硬盘不转了,电脑也检测不到,测量硬盘电压正常,发现硬盘电路板上有个绿色的发光二极管在闪。怎么会事?是昆腾的硬盘,
发表于 2008-3-22 14:22:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换了电源后另一个盘可以用,进得了系统。没有摔或者碰,回来一直是用手拿着的。接通电后那硬盘的板子上一个发光二极管在闪,但是就是不转,如果只接上这个坏硬盘,机箱上的硬盘指示灯一直亮着
发表于 2008-3-22 14:45:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是这个原因不
你拿到朋友处后设主从盘没,如没有则不是此原因;再看下BIOS设置,应该也没问题吧;最后就查下是不是电源和数据线的连接和本身的问题
发表于 2008-3-22 16:34:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的硬盘电路板的驱动IC坏了,在右下角的四方形IC,换一个同型号的吧,不然就换板!还有一种情况就在就是你的电源插头扩口了,用镊子整一下也许就好了.不会有第三种情况了!   估计第二种情况可能性比较大.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-3-22 16:36 编辑 ]
发表于 2008-3-22 16:38:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵  再好好看看吧  看好了再说.真里不行,可以给问题再说清楚一点,大家会给你解决的
发表于 2008-3-22 16:39:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
QT和IBM的盘对电源要求都是比较高了,楼主以后修此类硬盘记住这个特点了.有时你用MHDD测出来的坏道说不定也是这个问题搞的鬼.QT盘的那个驱动IC坏的最多了.
发表于 2008-3-22 17:24:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
IBM的硬盘很多时候就是电源的问题,引起不认盘。
