查看: 3703|回复: 9
电池不能开机,外接电源可以开机
发表于 2011-3-18 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是明基T131这鬼机子,接上外接电源有充电电流0.24A(拆去电池为0.01A),能正常开机,但拨出电源用电池开机没反映,这个什么搞?郁闷ING
发表于 2011-3-18 10:15:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电池的时候能触发吗。不能就查电池放电电路
发表于 2011-3-18 16:04:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 一修再修 的帖子
只要接电源适配器都能正常开机
发表于 2011-3-18 20:39:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测电池好坏,电池放电电路
发表于 2011-3-18 20:40:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个查充放电电路嘛
发表于 2011-4-4 21:19:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
保护隔离电路
发表于 2011-4-4 21:40:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用适配器开机后单用电池能正常供电吗?要能查下电池放电电路吧
发表于 2011-4-4 21:44:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刚修了个充电电流是0.2几的,触发掉电的机子, 是8724的问题,  哈哈, 换后充电电流去到近两安,
发表于 2011-4-4 22:45:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电池确定ok?装上电池的时候量看有没有电压
发表于 2011-4-4 23:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池充放电电路有问题! 电池坏的还是好的
