查看: 1702|回复: 0
三星r458 CUP电压问题
发表于 2011-3-18 09:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机电流跳到0.4A多  拆机发现没有CUP电压
桥供电芯片 SC415附近有进水痕迹   芯片的10PIN   TON 连的一个电阻腐蚀掉了 电阻上面是标着310  图纸上是写1M的  所以我换了个1M的   上电有CPU电压了  然后我把CUP架上去电压又没了,   没上CUP前上电触发 VDC经过R336电阻后变成16V 给SC415的10PIN   SC415 的21PIN和22PIN就会发出VCCP3_PWRGD信号给CUP供电芯片ISL6266  然后6266发出1.5V的CUP电压,现在就是把CUP一上上去      VDC经过R336后就只剩下0.5V的电压了   现在不知道怎么弄了.CUP也换过了..不知道是不是电阻没换对  ..
