查看: 4972|回复: 28
请问一起这个管子,是三极管,还是场管,还是三端稳压
发表于 2011-3-17 21:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手求解,谢谢啦,上图吧
再贴一张图 这个ICS 集成电路在ATX24插口边上  是做什么用的呢 ,网上查了好久没资料
再看看,查查, ICS  ca532572  不可能是时钟芯片,因为主板上已经有一个大的时钟芯片了
发表于 2011-3-18 10:59:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是个MOS管是上管还是下管用万用表量一下就知道了,上管的S级与下管D级相连,测一下就知道了
发表于 2011-3-17 21:49:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从图子上来看,,边上有个大电感,,应当是PWM的MOS管
板子上有一样的管子,,拆一个同型号的,量一下就知道了!!
在无法区分的情况下,只有在同一块板子上找一模一样的管子,就有结果!
发表于 2011-3-17 21:54:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是场管,mos管
发表于 2011-3-17 21:57:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是场管,mos管 o
发表于 2011-3-17 22:00:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个一板单桥主版,图上所标的元件,在主板的中央5/5分不在cpu左边,cpu左边是三相等供电的。图里有个大IC 是网卡88E1115。二楼的朋友说,同型号的量,具体乍看
发表于 2011-3-17 22:27:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果没看错,应该是N沟道的MOS管,而且是上管。
发表于 2011-3-17 22:27:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
mos管和旁边那个一样
发表于 2011-3-17 22:54:03 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
应该是MOS管吧,
发表于 2011-3-17 23:29:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
场效应管,没错!
发表于 2011-3-17 23:33:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
D408最好找一模一样型号的换
别找其他的代替
这个管子要是找别的替换的话,很容易出问题。
发表于 2011-3-17 23:36:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
D408是不是标隔壁的什么东西哦?跑下线路不就知道了?mos管一般用在开关和供电线路中。。
发表于 2011-3-17 23:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑着跑着,就迷路了,唉,另一张ICS 的集成块,谁知道是什么啊
发表于 2011-3-17 23:51:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
前几年在广东一个电子厂应聘,主考提问:L和R在电路图中表示什么?我回答:L表示线圈,R是电阻。主考回答:错!应该是左右声道!我郁闷中!
发表于 2011-3-18 00:28:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
另一张ICS 的集成块
我画的,ICS 哪张图是什么用啊
发表于 2011-3-18 08:34:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ICS的是时钟芯片
发表于 2011-3-18 09:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是场管和时钟ic吧
发表于 2011-3-18 09:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是个N沟道的场管
发表于 2011-3-18 10:51:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看到电感还有旁边的倒装管 ,应该是PWM上下MOS管.
发表于 2011-3-18 11:42:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼上的师傅  说了都很详细    我修 就是随便拆了 往上装  但是没有分辨过是什么管  好了就好了 不好在换   谢谢 很有意思
