查看: 2167|回复: 3
又来提问了,关于笔记本网卡的!!
发表于 2011-3-17 19:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HPCQ40,网卡有时行有时不行,看接口的地方,有几根针都陷下去了,于是换接口,结果还是一样,又买了个同型号的芯片RTL8102el,装上去后进系统发现根本就没有网卡,我晕,难道买回来的是坏的?型号一模一样的啊,应该不存在不兼容的问题吧,否则我估计南桥有问题了,各位说说有没这种可能啊?如果要换南桥,那就郁闷了,不过还是准备明天去换个芯片回来再试试看。
发表于 2011-3-17 19:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量下电压,看一下网卡晶振是否起振
发表于 2011-3-17 20:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换网卡接口先吧  接口里面的阵都陷进去了
发表于 2011-3-18 11:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 戴光泽 的帖子
换了,就是换了没解决问题才换的芯片
