查看: 7706|回复: 52
HP V3000网卡无法识别。。
发表于 2011-3-17 18:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
HP V3000笔记本,说是电压过高将网卡芯片烧了。。拆机后测量网卡芯片供电电压都有3.3,1.2,2.5。时钟0.3V也应该正常,25.00晶振也起震分别二脚为0.6和0.9,按说都正常啊,测量南桥到网卡数据线电压为1.0(不过是南桥出来电压1.0,经过一耦合电容后就没有电压了,这个不太明白),网卡芯片为88E8039的,1脚3.3。2脚1.2。19脚2.5.不知道图纸怎么传,就只有说了。。开机进系统还是识别不到网卡。。没有考虑南桥的问题。。。不太会说,简单的说了下。有哪位修到过的给个建议。谢谢。。。
发表于 2011-3-17 18:49:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没装线吧。
发表于 2011-3-17 18:51:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-3-17 18:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有装线。。这个什么说法???是网卡是不是无线网卡啊
发表于 2011-3-17 18:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测测  所有 应该有的电压
发表于 2011-3-17 18:53:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换个网卡芯片试试呀
发表于 2011-3-17 18:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥与网卡的数据传输是四条线路,分别经过C309,C310,C659,C658,请问下这个有电压值么
发表于 2011-3-17 19:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来看看学习学习
发表于 2011-3-17 19:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
芯片换过了都。。。。还是老问题。有人提点建议么
发表于 2011-3-18 10:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
怎么没有人来说下啊。。。都没有遇到过么
发表于 2011-3-18 10:37:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看来能只有考虑南桥了!
发表于 2011-3-18 11:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥有发出信号了啊,就是识别不到网卡啊。。南桥坏的概率不高吧。
发表于 2011-3-18 11:48:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 2613396 的帖子
是那种单桥的 还是两个桥的   单桥的  我修个不认网卡  要换
发表于 2011-3-18 13:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南北桥都有啊。。。买个新的芯片还是坏的。郁闷。。。料板上拆的上去就是认不到网卡,难道真的南桥坏了啊。。。来个解答下啊。在线等呢
发表于 2011-3-18 15:14:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那网卡周围看看那些小电容什么的挂了么```
发表于 2011-3-18 15:27:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊!看看有没有弄掉什么小件没/
发表于 2011-3-18 18:15:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你网卡芯片不换
吗?
发表于 2011-3-18 18:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
周边元件按照图纸全部看了。没有掉件,网卡芯片换了2个了。
发表于 2011-3-18 18:52:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是南桥问题
发表于 2011-3-18 19:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡换了,不行就是南桥问题
