楼主: 默默的帅着
怪物主板 不过内存
发表于 2011-3-18 04:07:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
以前修过这种情况,北桥空焊,
不是每块主板现像一样,问题就一样的,从最简单的开始试试不就行了,
发表于 2011-3-18 08:48:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 默默的帅着 的帖子
主板说明书
发表于 2011-3-18 08:50:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主首先要确定内存供电的2.5V正常吗?
发表于 2011-3-18 10:06:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 M、Smile 的帖子
呵呵 你有这个板子的BIOS吗?我现在复位话就 跑D2 不复位的话一只跑到E9 你换IO号了
发表于 2011-3-18 10:07:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 红林维修 的帖子
你好像没有看清楚吧?都说了是DDR2的 你还问 2.5V正常不?灌水啊
发表于 2011-3-18 10:21:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你们谁有这个bIOS啊
发表于 2011-3-18 10:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
会不会你的CPU小了呀,换个P4 3.0的试试看,800FSB的
发表于 2011-3-18 10:29:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 默默的帅着 的帖子
先换个667MHZ的内存,再查IO工作条件!
发表于 2011-3-18 10:34:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 默默的帅着 的帖子
你先把内存的所有电压测量一下,打一下阻值,一看就是科脑的主板,蔡杰赢兄弟那里有BIOS吗,他修科脑的厉害
发表于 2011-3-18 10:35:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上说上P3.O的 没有U啊 郁闷 但是有时候 内存过了 显示了 刚刚无意中上内存就跑过了 。。。。。
发表于 2011-3-18 10:47:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 默默的帅着 的帖子
怪不得,饼哥说,最少有两条大品牌的内存,都要试一下,兼容性是个大事,
发表于 2011-3-18 10:51:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
刷BIOS找IO 南北桥一样的BIOS资料
发表于 2011-3-18 11:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存电压测量一下, 刷写bios看看。  换个内存条
发表于 2011-3-18 12:15:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS的可能性比较到。这种板子一般是北桥供电内存不过的
发表于 2011-3-18 12:17:04 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
先测下内存工作条件满足不(供电,复位信号,时钟信号),再打下阻值,看有内有短路等不正常的情况!
发表于 2011-3-18 12:35:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
哈哈 还是做板子的人 厉害
这种 杂交的 我也见过
发表于 2011-3-18 12:37:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不用说了,这小子把跳线跳错了!
发表于 2011-3-18 12:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 默默的帅着 的帖子
如果代码跑E9,就是BIOS问题。
发表于 2011-3-18 12:46:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 M、Smile 的帖子
FSB FSC FSA CPU前端总线没有跳好。可能客户的是800的吧  已经好了
发表于 2011-3-18 12:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 默默的帅着 的帖子
这个就是你哪个BIOS。记住你保存你自己原BIOS。
I945LM4 VER1.4.zip
324.34 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
