查看: 5342|回复: 39
怪物主板 不过内存
发表于 2011-3-17 18:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
      主板型号 I945LM4     集成显卡                故障 不亮:              主    478阵CPU   ddr2 内存    带 SATS接口两个     并口1个     NB:0682945GC      SB:NH82801GB        IO   ITE8712F-S' 现在主板上 2.4的U     诊断卡代码:D5 D6 E8  E9  有时候跑2A  前面还有几个闪的太快开不到 !
下面附这个怪物的照片
发表于 2011-3-17 18:15:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就说的这么点东西,谁也帮不了你,你首先要把电压 时钟 复位量下
发表于 2011-3-17 18:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 默默的帅着 的帖子
我上次也修到过一块这样跑乱码的板,刷BIOS没好,后来换IO就OK了。
发表于 2011-3-17 18:19:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存电压核心1.9V 系统总线 3.3 时钟1.1V
发表于 2011-3-17 18:21:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 M、Smile 的帖子
是吗,客户送来说是没有声音 我测试着 是不过内存。。。你修过这个换IO好了吗
发表于 2011-3-17 18:23:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS就应该OK
发表于 2011-3-17 18:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 默默的帅着 的帖子
我不跟你一样,但代码跟你差不多,你先刷BIOS啊,再换IO试试,再不行打内存的AD阻值,
发表于 2011-3-17 19:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你试着使劲压着 北桥试一试
发表于 2011-3-17 19:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个内存,不行再刷BIOS,
发表于 2011-3-17 20:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障也有可能出在北桥
发表于 2011-3-17 20:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS试一下
发表于 2011-3-17 20:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是BIOS资料丢失 先刷下看看
发表于 2011-3-17 20:46:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
次板刷BIOS 就能决绝问题!
发表于 2011-3-17 20:55:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种主板怎么找BIOS哦。
发表于 2011-3-17 20:55:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
io和bios的可能性比较大
发表于 2011-3-17 22:54:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有没有压一下北桥试试
发表于 2011-3-17 23:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
杂牌主板的BIOS比较难找
发表于 2011-3-17 23:28:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先搞BIOS
如果刷不好就难搞,杂牌板不过内存不好修
发表于 2011-3-17 23:36:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这种BIOS真不知道怎么找啊。。
发表于 2011-3-17 23:52:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS根本找不到,,而且,,见到这种杂交的板,,,,不顶一下,对不住那张图片
