查看: 632|回复: 1
MSI PM8M-V点不亮
发表于 2008-3-22 12:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块MSI PM8M-V点不亮,代码跑00,测各部分供电,时钟都正常,BIOS也刷过了,就是不跑码,没有思路了,请大家给个思路。
发表于 2008-3-22 15:28:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用775带灯座试试,看看针脚是不是有接触不良
