查看: 2651|回复: 10
usb能认到设备不能使用的维修
发表于 2011-3-17 12:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
    昨天来了三块一样的无牌子的915主板,故障同是io损坏...到今天测试的时候发现usb居然用不了!
   插u盘bios里面认不到,系统里面可以认到但是装完驱动认不到盘。。插鼠标和键盘一样用不了。测了一下usb数据线的对地阻值都在500欧,供电来自红色5v...bios资料找不到,请问各位兄台有何见教?
发表于 2011-3-17 13:02:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要不你拿一块主板开刀,重做南桥试试
发表于 2011-3-17 13:08:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前有一块换南桥好了。
发表于 2011-3-17 13:29:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
重做南桥试试
发表于 2011-3-17 13:32:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
USB的线路是直通南桥的,换南桥
发表于 2011-3-17 14:21:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
供电5V正常   就杀南桥
发表于 2011-3-17 21:00:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电阻值都正常啦,多是南桥的事,要不你测测接口的排阻电容保险什么的,像您这种大师级人物,应该难不倒噢
发表于 2011-3-17 22:51:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先加焊一下南桥
发表于 2011-3-17 23:31:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 红林维修 的帖子
见天把其中一块加焊了南桥,系统里面也认不到usb设备了。。。。呵呵,不管它啦,反正是学校的电脑。一般也不让学生使用usb设备,要用的话叫他们去买转接卡去。。。。。
发表于 2011-3-18 08:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB引脚定义:
         (1)、1#供电5VSB或VCC;      (2)、2#3#数据线;
         (3)、4# 接地线。
      3、USB接口维修方法:
         (1)、测5V供电;
         (2)、测数据线对地阻值,误差在5Ω内;
                (在USB外围电路电容无漏电或电感无Open都属南桥坏)
         (3)、时钟48M有无送入南桥;
         (4)、接口有无损坏;(可放在第一时间)
         (5)、CMOS设置;(可放在第一时间)
         (6)、SB坏(比率高)。
发表于 2011-3-18 09:28:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 敢于建议者 的帖子
听详细的  蛮好的
