查看: 8659|回复: 67
[笔记本]
IBM T42档00 ——维修一例
发表于 2011-3-16 22:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机型:T42
故障:CPURST复位正常不跑码
过程:这板是用三块,拆光件的料板和收垃圾的老太换来的,目测此板显卡
北桥
南桥都有焊过痕迹。看来是老太在哪家维修店收来的。不管他插上可调电源,待机正常。正常触发跑00 。测了几项主供电也都正常,CPURST#也有了。电路问题基本排除,看来还是上家没把桥做好。此板无论做哪个桥,对新手来说都有点困难。因为三个桥靠的太紧了。此板CPURST#之后,不跑马的话,本人修的最多的是DB的桥和855的北桥。而DB的南桥是个易坏件,北桥相对来说坏的较少,坏的也基本是虚焊和BGA造成坏的。仔细查看南桥四周,发现上家把SB做歪了。难到是报价客户不修,乱推上去的。直接拆下南桥,装了个新桥上去,果然主板跑马了,以为维修到此结束了。不料却档4A 显卡。加焊了次也无效,直接取下显卡,发现掉了好几个点。如下图:
显卡边缘还有人用刀深深割了一刀,(看来是故障的。。。。。。无语中)
找到点位图打开:
除此三个点外,其余点全为无效点(地线和空点)。将这个三个用铜线补好线。第一个点连接到NB,另外割断的连接到外接VGA接口。后面两个点,其实不补也是可以的,不补的话,只会造成外接不能使用。
补好后,放上7500显卡,开始BGA
冷却后,顺利点亮。维修到此结束。
11维修案例.pdf (691.08 KB, 下载次数: 36)
不愧是砖家啊  发表于 2011-3-17 11:12
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
机械写轮眼 + 10 精品文章
ptmanager + 9
feinimoshu + 10 精神可嘉
llyx + 5 那一刀是故意的,不是故障的
本文由 会员240993 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-16 23:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主强啊!学习了
呵呵。。  发表于 2011-3-16 23:23
发表于 2011-3-17 08:21:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老大问个问题呢,你那个锡箔纸是很薄的还是那种很厚的!!
很厚的一致不知道在哪里买!!
薄的 就像基地卖的那样要弄好多成!!
发表于 2011-3-17 10:09:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这样的板也能修好。。不是一般的强哦
发表于 2011-3-17 14:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样的板都修好了 以后报废的板看来只能给楼主修了。。。
发表于 2011-3-21 13:14:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 x245930510 的帖子
板子修好也会出现不稳定现象
这也是PCB 板做BGA多次的结果
发表于 2011-3-21 22:52:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
T4系列的显卡点焊盘都是很正常的事了,特别是打胶的那种
发表于 2011-3-26 21:36:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
T4系列的显卡点焊盘都是很正常的事了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-374676-1-1.html
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
我星依旧 -5
发表于 2011-3-28 22:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了   学习了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-7 21:51:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不的不佩服你的技术还有思路,,
发表于 2011-4-7 23:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
料板都不放过。。LZ生意咋样?
发表于 2011-4-7 23:33:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
IBM的图纸就是全!没图纸的话就没法补点了
发表于 2011-4-8 10:16:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还真是很强,配服
发表于 2011-4-8 10:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主真是高人啊
发表于 2011-4-8 10:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用的绿漆吧?
发表于 2011-4-9 18:45:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最终目标就是这样的,一定要解决像这样的问题。
发表于 2011-4-9 19:03:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
T42的点位图哪里有下载啊?
发表于 2011-4-9 19:03:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
T42的点位图哪里有下载啊?
发表于 2011-4-9 20:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿漆接线好一点,我以前没有绿漆,不好做
发表于 2011-4-9 20:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
回复 默默修板人 的帖子
  你好。请教个问题 ,  你做IBM  T60P的桥是怎么做的呢  我做了两个都没成功  还把板子搞坏掉了   那个黑胶是怎么搞去的呢   主要黑胶不会搞掉   谢谢了 !!!
