- 积分
- 1010
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-10
- 精华
今天接到一个华硕M2N68的板子,拿过来第一检查外观,OK,没有什么被搞过,一手板,嘿嘿,拿过万用表,测一下各大供电对地阻值,没有什么异常的,插上电源上电开机,量电压,首先内存供电,一测没有,其它的不用测了,一般内存供电没有,其它好多电压都不正常的
看了一下电源IC是APW7120 先量一下它的工作条件,VCC 0V BOOT 12V 供电脚没有电,打一下5脚的阻值,5欧,都对地短路了
跑一下线路,原来是12V过来的,中间还有一个贴片电容,先把电容吹下来吧,一打阻值,500多欧,原来是电容击穿了,上电供电脚终于有12V电压了,再测内存电压,还是没有,我的天啊,不会7120也一起挂了吧,从料板找了一个换上去,再上电一测还是没有,我的神啊,电压都有了怎么还不工作啊,IC也不可能是坏的吧,算了,找了个新的RT9214上去,涛声依旧,没有变化,难道还有其它地方有问题,我查我查我查 费了半天,终于我找到原因了。。。此处略去N个字,大家猜猜是哪里出问题了
