查看: 2058|回复: 12
HEDY KW300 求助
发表于 2011-3-16 22:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接一台同行机
故障为:插上电源自动上电 自动跑到0.13左右 有时更高 甚至可以跑到1.2A左右
(无内存 CPU )
电源表有时还会闪红灯(打表)
就这样来回的跑 不停的跑 按开关无反应
请问各位师傅给个思路吧?
小弟感激不尽!
发表于 2011-3-17 11:31:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这机器正常待机电流为0.01A的。加电后主板3V 5V自动上来如没有就查8734A是否工作正常
发表于 2011-3-17 11:42:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
自动上电?BIOS问题吧?
发表于 2011-3-17 12:33:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先弄显卡!!!这个机器显卡爱坏
发表于 2011-3-17 14:26:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看ec有没有问题。
发表于 2011-3-17 14:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    靠啊,  你这个说的明显是短路啊,
(无内存 CPU ) 电源表有时还会闪红灯(打表
发表于 2011-3-17 15:33:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是短路,电流大的时候你摸摸板上哪些地方比较热的测测有没有短路
发表于 2011-3-18 22:29:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆开裸板还是一样
所有电容都量过了 均无短路现象
请大家给个思路吧
请问烧鸡法如何烧?能说详细一点是最好的
小弟是个新手
发表于 2011-3-18 22:32:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
听楼主说的,不像短路吧
发表于 2011-3-18 22:35:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
明显是短路现象,不要一直上电,可能会烧芯片,你先找到短路的电容或者芯片!
发表于 2011-3-21 15:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有一台 也是闪灯
发表于 2011-3-21 17:23:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
短路测一下嘛
发表于 2011-4-9 23:59:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问11楼的那台机KW300 修好没???
我这个问题还没得到解决
请高手支支招吧  谢谢!!!
