查看: 2409|回复: 13
AMD CPU供电问题
发表于 2011-3-16 19:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天收到一线AM2的主板,故障是一触发就掉电,心想是短路,先查CPU供电管,共两组,其中一组的上管坏了,拆下来,先上管,上U可以了,用显波器测了一下坏了那组的G极与好的对比了一下,结果,波形不一样,那就把电源蕊片都杀了,是6566的,再测都一样了,换上管子,OK,测了5分钟,各个管子没有温度了,给了客户,过了一天,客户拿回来说用了1个小时就坏了,故障与之前一样,算了,把两组的管都换了,测试了一个多小时,还会烧那一组管,怪了用显波器测,它们的波形与频率都一样的,请高手指教一下
发表于 2011-3-16 20:04:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是有组的12V有脱焊的可能啊,看看有没有其他的零件松动??
发表于 2011-3-16 20:11:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有没有从电源管理?把它一起换掉
发表于 2011-3-16 20:12:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是散热不够。
发表于 2011-3-16 20:22:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
风扇按好了没有
发表于 2011-3-16 20:38:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
PWM芯片和从电源管理芯片都换了吧
发表于 2011-3-16 20:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保持了也不一定,脱一下
发表于 2011-3-16 20:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
MOS不一定全换 可感觉IC要全换
发表于 2011-3-16 22:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道楼主有没有解决这个问
发表于 2011-3-17 09:00:43 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
老烧一组管,看是不是反馈电路有问题。
发表于 2011-3-17 09:05:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈应该不会吧?
发表于 2011-3-17 09:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不行把那组管子的滤波电容也换了
发表于 2011-3-17 09:23:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
管子的质量没事
看看是不是零件的型号不对哦!
发表于 2011-3-17 11:30:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主修好没有?我有一块板也是这故障。
