查看: 4361|回复: 7
tps 51125开启电压
发表于 2011-3-16 14:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
帮忙解释一下 51125 ,3/5v的开启信号脚电压时多少,
怎么来的   谢谢
发表于 2011-3-16 15:17:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主你截图没有完全截图下来,怎么看啊
发表于 2011-3-16 17:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说下你的机器是什么型号的,最后把你自己的图纸给个链接在帮你看下
发表于 2011-3-16 17:17:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 野天罚 的帖子
HP 4411S 的机器
发表于 2011-3-16 17:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 移形幻影 的帖子
我没这个图纸,能看的的不是很多,就从你提供的那个张图片上看,你注意下Q54的两条控制型号是否都为高电位,如果没有,追查它们的来源。
发表于 2011-3-16 19:17:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 野天罚 的帖子
能给我解释一下假如Q54的两个控制极正常的话,tps51125的3/5V开启信号在这个截图中是怎样变为高电平的吗?  谢谢
发表于 2011-3-16 19:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它的电压是有控制芯片自己产生,如果没有控制信号就把电压给拉低就没了。这个仅是个人理解
谢谢  发表于 2011-3-16 19:46
发表于 2011-3-16 19:33:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正常应该是Q54 2pin 5pin高电平导通使Q53的控制级 2pin 5pin为低 保证51125的两个使能脚与地断开  就这样  实在不行你还可以把Q53拆了不装  如果这样都无输出的话就不是1pin和6pin的事了
谢谢 明白了  发表于 2011-3-16 19:48
