查看: 1983|回复: 8
foxconn 865M12主板CPU供电奇怪问题
发表于 2011-3-16 14:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
手上有片foxconn  865M12主板CPU供电拿来是有一组供电MOS烧了 换了后供电一切正常 就是很烫 是怎么回事。
发表于 2011-3-16 15:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你看看旁边的电容有没有漏液,有的话就换掉。我遇到过这样的情况
发表于 2011-3-16 15:45:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
型号是一样的吗型号一样的话用示波器测一下G极的波形再和另一路比较一下有什么区别
发表于 2011-3-16 16:48:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 黎海红 的帖子
电容换过了是一样烫
发表于 2011-3-16 16:49:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 风帆 的帖子
波形是有点不一样 可是不知道是哪里有问题
发表于 2011-3-17 12:11:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那要看看板才知道了,你那mos管是不是换到cpu旁边的。如果不是也不行
发表于 2011-3-17 12:21:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源IC坏了,换了OK!
发表于 2011-3-17 13:14:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把主从的电源管理都换掉
发表于 2011-3-17 13:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉还是原型号更换,如果不是温度很高的话就没事!
