查看: 2806|回复: 3
联想v360改xp后独立显卡叹号
发表于 2011-3-16 08:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
开机按F2进入bios,第二项Configuration里第四行:graphic device,默认选项是switchable,因为这个选项只能在win7下使用,现在我们用的是XP系统,所以改成discrete,F10保存退出,OK
发表于 2011-3-16 08:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的是在VGA选项里,遇到个ASUS的本子,不知道他以前用的什么系统,(来的时候已经全盘格式过)装了XP后怎么装显卡驱动也没用,电话客服也只是建议去ATI的官站下驱动也是没用,后来BIOS里改了VGA下的选项才好的。
发表于 2011-3-16 09:21:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
V360 是I3 I5的 ,你说那个选项我不知道是干什么的。但是这个机器就是用WIN7的,用XP反而更慢我觉得
发表于 2011-3-16 11:39:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
  小小白是通过了吗?
