查看: 1774|回复: 11
急急~~~AOC显示器行幅度偏小,但可调求救
发表于 2008-3-22 09:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AOC显示器行幅度偏小,但可调  800 600下正常   1024 768下就偏小了~~请各位大哥们求救~~我应该怎么去检查~~我是新手 ~~我换过TIP122
发表于 2008-3-22 09:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行幅可调,一般跟行宽电路及阴尼管这些没多大关系,二次电源出问题是最大可能,此时行供电电压低,在1024X768应该高度也低。仔细检查二次电源电路和行反馈电路。
发表于 2008-3-22 10:26:13 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
实在修不好就进工厂模式看看
发表于 2008-3-22 11:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你这个问题跟TIP122和阻尼二极管没有关系.最主要就是查二次电源电路,还有就是行幅控制电路,或者进工厂模式看下.不行就试刷一下ROM
发表于 2008-3-22 16:08:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个应该是EPROM资料损坏 所导致的二次供电下将   有一次修WEIYI黑色壳显示器经历过这样的事
发表于 2008-3-22 16:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主先查一下二次电源的电压正不正常,不正常的话查一下行场小信号处理集成块的几个B+控制引脚电路。或者在行管集电极和地之间加一个221P-441P/2KV的电容(加的不好的话会烧行管)。
发表于 2008-3-22 20:51:48 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
他们都说了,没有升压呀,看一下吧,一般都是那的问题
发表于 2008-3-22 23:33:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
轻微的变小可以进工厂模式里调一下。
发表于 2008-3-23 21:06:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
软故障,进工厂模式调整再说吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-23 21:31:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二次电源的故障或者是软件存在问题
发表于 2008-3-23 23:37:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我看是S矫正电容的可能性大点。 认真的测量一下,看看是不是,哪个电容失效了。
发表于 2008-3-24 21:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
AOC的CPU和数据出问题是常事了!先刷再换CPU!
