查看: 2934|回复: 9
MSI MS-6575E 主板故障(以解决)
发表于 2008-3-22 04:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我的一块MSI MS-6575E 的主板插上两条同牌子同型号的512内存,但是一条是双面一条是单面,开机进入系统的时候主板就长鸣,只要插上单面那条就出现故障,但帮主板放电这个鼓掌又消除,但重启后又长鸣,请问是主板问题还是我的内存问题,我没有仪器测试
[ 本帖最后由 可乐王子 于 2008-3-22 20:37 编辑 ]
发表于 2008-3-22 07:48:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
可能什么也没问题,只是内存与主板及COMS的兼容性问题.
发表于 2008-3-22 08:49:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
像这种情况,你可以把单面的内存拿到另外一台电脑试一下。或者你把双面的内存插在跟单面的内存插在同一个槽。
发表于 2008-3-22 09:30:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
将主板  单内存分开测试,以确认是哪个坏了,若都是好的,就是兼容性不好,试刷BIOS
发表于 2008-3-22 10:35:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #1 可乐王子 的帖子
可能是有一根坏了,但是也有可能是接触不好。
拿一根条子,两个口子都试下。看下它在两个口子能不能正常工作,如果两个条子都能单独的正常工作,那就是兼容性不好,刷下资料。应该就好了。
发表于 2008-3-22 11:03:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2008-3-22 11:41:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1.刷BIOS
2.也有可能内存的频率低,换条400的试一下
发表于 2008-3-22 15:47:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测试发现双面的内存插哪一个插槽都能亮,单面的就出现问题了,但单面的内存在别人的主板上没问题, 内存型号是一样的 金士顿512MB DDR400
[ 本帖最后由 可乐王子 于 2008-3-22 15:48 编辑 ]
发表于 2008-9-25 08:09:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可能是主板不兼容的问题。
发表于 2009-4-16 11:14:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能内存电压比较低,主板的问题!!!
