查看: 2216|回复: 5
DPS-110HB电源的一个电阻~
发表于 2011-3-15 20:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有一个电源,DPS-110HB,由于电压不稳造成的高压部分一个mos管击穿后一个电阻给烧毁了,在板子上的标号是R4,后把Z1,Z2两个压敏电阻也击穿了,最后烧断保险~!其他的问题都已经解决了,但是不知道这个R4是个多大的电阻.各位同僚谁有这个电源麻烦帮给看一下!
发表于 2011-3-16 08:21:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
照电路板画个简单的电路图上来吧。光这样说很难
发表于 2011-3-16 09:55:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谁有这个电源的图纸啊?
发表于 2011-3-16 16:41:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接在开关管S极的是过流取样电阻,大概0.22欧/2W左右,接在G极的是驱动电阻,大概22欧,个头比较小,一般就这2个电阻会烧坏。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 说得好
发表于 2011-3-17 12:51:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
照这个做,不会有大的偏差
发表于 2011-3-21 23:13:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼上的回答,是22欧姆的电阻,我知道了,但是是两个大的IC烧了!算了,放弃不修了!
