查看: 2139|回复: 16
技嘉EG31M-S2 过不了内存
发表于 2011-3-15 18:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一块技嘉EG3主板,,过不了内存,,电压都正常,,,bios也刷过了,,,,请问是什么问题呀,,,??
发表于 2011-3-15 18:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AD线打值,用波波测供电波形
发表于 2011-3-15 18:46:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查清楚点管子电路,最后CPU、内存换换,压压桥看看
发表于 2011-3-15 19:15:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
呵呵~~ 不会是槽坏了吧?
发表于 2011-3-15 19:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
再不行就换内存供电的上下管,
发表于 2011-3-16 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 盗花香 的帖子
不会的、。。、。、。主板还很新的了,怎么可能槽坏
发表于 2011-3-16 11:12:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 梁浩 的帖子
电压都正常,,就是上内存电压就偏低了呀,。,怎么可能是管坏呀,,怎么说一般的问题我也会修呀,,
发表于 2011-3-16 12:19:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能是北桥的问题引起的,做一下BGA试试看。
发表于 2011-3-16 13:42:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该不可能是北桥问题吧,,,,我怀疑是不是那个 供电电路有问题,,可是查不出来呀,,
发表于 2011-3-16 13:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电,时钟,上拉都正常的话就查下SMBLCK  SMBDATA总线信号 AD阻值
发表于 2011-3-16 14:04:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查内存的主供电,参考供电 SPD供电,总线。时钟,
发表于 2011-3-16 14:09:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主我知道是什么问题!  这个可能是主板问题!   我太聪明了!
发表于 2011-3-16 14:33:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查AD阻止,试试
发表于 2011-3-16 15:08:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是北桥的问题吧
发表于 2011-3-16 15:31:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
技嘉的板子有的是采用双路供电一路是PWM 电路一路是1084其中一路坏了内存电压也会变低
发表于 2011-3-16 18:13:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 风帆 的帖子
它也会坏吗??、1084不是给南桥的1.5V电压吗????、还没遇到过这样的问题是它坏了,。,。,一般打雷还差不多,。,,可是我测了一下1084有5V。3.3V1.5V。。应该都正常吧。。
发表于 2011-3-16 20:36:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是北桥的问题
