查看: 4138|回复: 5
疑难杂症华硕M2N68主板CPU核心电压忽高忽低
发表于 2011-3-15 18:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板能正常点亮进系统,但在CMOS下和用CPUZ测CPU核心电压从1.4-2.8不停的跳动忽高忽低,如果用万用表测一直测出的是1.4V电压没变化,因为此板以前上的CPU已经坏了,所以怀疑就是电压不稳烧坏,特求助各位同行
发表于 2011-3-15 18:17:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥的问题哦,检测不准,要用万用表测试才行
发表于 2011-3-15 18:17:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CMOS下CPU电压只能调高,没有具体调到哪个电压
发表于 2011-3-15 18:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题是我用万用表测一直是1.4V啊,
发表于 2011-3-15 20:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用万用表测的才是准确的,那些个靠监控芯片坏了就会显示不正常。。。。
我用鲁大师看温度,它老是把cpu温度和主板温度搞反。。。。
发表于 2011-3-15 21:37:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看最终结果
