查看: 1802|回复: 1
昂达 A69G V1.0
发表于 2011-3-15 17:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
下午接到一块同行(虽然他也是做电脑的,不过是专卖不修)的板子,拿过来说用户说自己调了主板BIOS,先让其超频,结果就开不起机器了.
听他这么说,那是不是说BIOS有问题,上电点机,诊断卡显示00,量内存 CPU 北桥管+旁边贴片电容 南桥管+旁边贴片电容均无电压,并且北桥南桥旁边贴片电容全部通路, PCI槽 PCI-E槽 IDE的复位电压0 时钟电压0 CPU内存就不用量了..
想了想,客户说调了BIOS后就开不了机,会不会是BIOS程序给搞乱了,可是BIOS不是只读的嘛.
先刷刷BIOS再说....一开始刷了几次,都出现错误,到最后温柔的,轻轻的,呵护的把BIOS弄进编成器去,一刷...叮,成功了.心里那么喜悦呀,真是词语无法形容的.
装上BIOS以为就来代码了,结果还为00,拔针拔电池清除CMOS电路,重读新BIOS,还是一样00,心又像现在的天气那么寒冷
坐下点烟,突然灵光一闪...就像以前看电影那样回片学习信息,AMD的板子是先内存电压再北桥南桥CPU的,内存都无电压,会不会是内存的电源管理芯片把所有电压都拉掉了,拿板子一瞄 9214,嘿嘿,心里又开花了
更换上电,OK 跑码了.
发表于 2011-3-15 17:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款板的内存没电压都是通病,在厂里修的 时候都是哪个问题,很好修。不是BIOS就是那内存电压
