查看: 1111|回复: 3
HP NX6330反复重启
发表于 2011-3-15 15:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器原本不触发,加焊IO后自动上电0.55然后又掉电,就这样反复启动!会是哪方面的问题呢?
每个电压都出来了!
发表于 2011-3-15 16:36:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么地方少电压了
发表于 2011-3-15 16:46:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
集成的吗?加焊北桥
发表于 2011-3-16 13:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 大毛 的帖子
北桥换的新的!
