查看: 1365|回复: 3
主板VCORE 电压2.1 845主板
发表于 2008-3-21 18:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主板VCORE 电压2.1   845主板 上CPU 没反映 不复位  别的地方电压都正常  电源模块输出波形都正常 2.1电压到底高不高 我上的是假负载
又测试了一下 CPU地址线和数据线电压也是2.1
[ 本帖最后由 维修技术 于 2008-3-21 18:50 编辑 ]
发表于 2008-3-21 18:52:14 | 只看该作者 来自: 新疆五家渠 来自 新疆五家渠
楼主先看看开机的三大条件满足了吗(当然也要上下管也正常)
第一:要有正常的供电  而且要有输出PG信号
第二:时钟的正常频率
第三:复位信号
若都正常了,再上假负载测
发表于 2008-3-21 19:13:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上正解!!!如果有灯座,最好用灯座试一下,
发表于 2008-3-21 22:10:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
输出PG信号
输出PG信号是测试电源输出的PG 还是CPU的PG  难到不能先上负载来测量供电 复位 和时钟吗 为啥要先测量供电 复位 和时钟
再上负载呢 不太理解
