查看: 5152|回复: 6
无法正常关机,检测代码F5?
发表于 2008-3-21 17:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
磐正EP-4BDA533,带检测功能的,开机正常,关机后显示器灭,但主板不断电,CPU风扇还继续转,主板自带的检测卡从正常运行的“FF”转为“F5”,然后就停那了,不知道是回事,各位大侠哪位帮着解答一下,该怎么处理!!
发表于 2008-3-21 17:55:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-21 18:02:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是UPS电源设置有问题啊!!你先看看~
发表于 2008-3-21 18:11:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
排除系统问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-21 18:29:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同一个系统在另一套同样配置机器上正常~~~~~~~~~
发表于 2008-3-21 18:35:01 | 只看该作者 来自: 新疆五家渠 来自 新疆五家渠
看 板 子 上 有 没 鼓 包 的 电 容 了
发表于 2008-3-21 20:01:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1,cpu座旁是不是有两 个小三极管,把它们都换掉。
2,刷BIOS
