查看: 2485|回复: 9
联想电脑黑屏现象.....急救
发表于 2011-3-15 09:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我这有一台ThinkCentre.
型号:8705
开机时,CPU风扇在转.CPU,内存,复位电压都正常.就是显示器不显示.电脑关上再启动一下就好了.
这个问题怎么解决?
求高手指点一下~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-15 09:27:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
查下BIOS,不行就刷个试试.
发表于 2011-3-15 09:53:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板型号是-i946f
谁有BIOS程序,发一个.谢谢
发表于 2011-3-15 09:54:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板型号是L-I946F
发表于 2011-3-16 09:58:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刷完BIOS后,黑屏现象解决了。不过,每次通上电后,电脑自动运行10秒后停下来。才能按开关键启动。怎么能取消“通电自动运行10秒”这个过程?
发表于 2011-3-16 10:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换8705的I/O,
发表于 2011-3-16 11:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板上的I/O是IT8718F-S
能和8705代换吗?????
发表于 2011-3-16 11:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这两个芯片的引脚定义都不一样
发表于 2011-3-16 16:31:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
晕死,原先的问题又出现了
发表于 2011-3-16 17:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这款机型的板子电容鼓包的特别多,特别是蓝色的OST
