查看: 1480|回复: 4
救命拉 主板放电就能亮
发表于 2008-3-21 15:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
我着有几台主机一个毛病  以前是网吧的 用的是小哨兵9.0 卸载后有的好用的  有的怎么不能重起啊 BLOS一改就不能起动拉  跑C1 内存电源什么的全换拉  哨兵也重新装;拉有卸载拉  还是不好用   对电池一放电就好拉  能点亮 可关拉就不能亮拉 在线等   先谢谢大虾拉.....
发表于 2008-3-21 15:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况先刷BIOS,另外你的机器是网吧的,肯定运行时间很多,因此要检查主板上电容有没有鼓起来,鼓起来的话就表明电容老化,需要更换,不然主板肯定不稳定!
发表于 2008-3-21 15:10:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主板上电容没有鼓起来的   都很好....
发表于 2008-3-21 15:12:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
会不会是小哨兵的缘故啊????有的怎么好用啊
发表于 2008-3-21 16:04:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
估计是哨兵改动了BIOS设置,你用个干净硬盘(把原来硬盘换下),试一下
