查看: 13087|回复: 12
今天来了个显示器看不清Excel表格的。。。
发表于 2011-3-14 19:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天来了个看不清Excel表格的表的,无从下手。。。调亮度,对比度都不行。复位也不行。。望高手解答
不是图的问题是显示器的问题换个显示器就好。。。。是不是屏老化啊
打开空的Excel中的格都显示不清  是显示器老化还是。。。。显示器是19联想方屏
发表于 2011-3-14 21:23:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上个图看看..什么也没有..让别人怎么说呢.
发表于 2011-3-14 22:29:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对呀对这样的故障组号上图,直观,也好叫我们没见过这故障的人有感性认识。
感觉是接触故障
发表于 2011-3-15 16:52:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
顶顶  望高手解答
发表于 2011-3-15 17:18:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
你可以尝试一下把屏和驱动板连接的线拔 下来重新插一下试试。我遇到一个三星的有类似的情况 ,就是这样解决的。哪个屏就是看东西很不清楚。
发表于 2011-3-15 18:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
说不清,,,,,需要看看图是什么样子,才能下结论。
发表于 2011-3-15 19:19:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用通用板测下屏是否有问题,如没问题,测试驱动板,高压板,逐步排除故障
发表于 2011-3-15 21:44:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怀疑是屏线的问题,分开各部份试一下不就知道了
发表于 2011-3-15 22:22:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
复位不好的话,你刷遍程序试下
发表于 2011-3-31 09:47:18 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
刷个程序试试呢
发表于 2011-3-31 10:25:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程序......估计程序可能性比较大(MCU)...再有就是接触方面了...或者换一换VGA线....用通用板点一下..排除屏的问题..
发表于 2011-3-31 20:46:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是刷新率问题??
发表于 2011-4-1 09:29:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该是屏的对比度达不到了,测下屏上的电阻吧,有100欧的,也有120的,估计有变质的。
