查看: 1746|回复: 2
富士康A78AX-S 北桥供电1.09V 不跑马 正常吗
发表于 2011-3-14 19:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
富士康A78AX-S 北桥供电1.09V 不跑马 正常吗 其他各大电压都正常 4片都一样问题 不跑码
量了一个可以正常启动的 北桥供电1.11V
发表于 2011-3-14 20:46:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
桥供电有点不正常,你确定测的是桥供电吗?
发表于 2011-3-14 21:28:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
是北桥附近的电感的电压
