标题:
华硕的A8M2N主板怎么刷BIOS!
[打印本页]
作者:
三国志
时间:
2008-3-21 14:21
标题:
华硕的A8M2N主板怎么刷BIOS!
有一块华硕的A8M2N的主板,装好系统后提示BIOS版本过低,于是去HP官网(华硕官网没有)下了新的BIOS和在刷BIOS工具,刷完一切正常提示重启,重启后就不能显示了,只有嘀嘀的长响。我看了下这个板是红色的,REV.1.01,以前用过和这个一样的板,只不过那个是黄色的,好像是REV.1.02吧,没有刷BIOS的工具怎么办呢?
作者:
主板维修师
时间:
2008-3-21 14:37
进不了DOS也没什么办法刷了 只能用硬编程器刷了.拿去用编程器刷一下吧
作者:
三国志
时间:
2008-3-21 15:12
成功的几率大不大啊?唉,如果不行的话这块板就废了吗?换一个同样的BIOS呢?
作者:
荒唐疯太子
时间:
2008-3-21 18:38
还是用编程器比较安全的说~~~所以大家要注意了,可别没东西就乱刷~~哈哈
作者:
唐河赵阳
时间:
2008-3-25 08:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4
