查看: 3574|回复: 22
[笔记本]
联想 旭日C463M的快修过程
发表于 2011-3-14 14:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
机子拿到手的时候 拔下电池和光驱 硬盘 插上可调电源电流显示0.。047a好像有点高   按开机键电流表没有反应   于是拆机这次是真正的裸板待机电流还是0.047a按开机键一样没有反应 测开机键电压  居然有16v   供电芯片没有输出3v5v电压   测各电感的对地阻值基本正常测公共点的驻地组阻值  对地短路  在测和各供电MOS管上管相连的的电容都对地短路   于是才用烧鸡法   电压调到1.7v烧鸡此时电流是0.9A 没有发现有发烫的地方    于是加大了电压调到了2.7v烧鸡此时电流是1.5A我马上就感觉那里有温度有一点点烧焦味   我摸到cpu的供电的上管相连的电容时手差点给我烫一个泡   我赶紧拔下电源   心想故障找到了   于是用疯抢一次取下了6个电容 在测主板  短路没有了   在测取下的来的电容   其中一个阻值只有0.02欧   到此故障排除    现在想想开机键16v的电压应该是接地那个脚上的   哈哈   失败!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
东海之鲲 + 8 短路的电容只有这种方法才能揪出。
本文由 会员218500 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-14 14:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好名字,烧鸡法,呵呵,危险是危险了点,.思路却是真的不错
发表于 2011-3-14 14:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是高手呀
发表于 2011-3-14 14:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了啊。。。。。
发表于 2011-3-14 17:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
嘻嘻侥幸
发表于 2011-3-14 17:32:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主供电都短路了,待机电流还那么少?我见过的主供电短路,调到3V,都打表打得响了
发表于 2011-3-14 22:06:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧鸡法  果然厉害
发表于 2011-3-15 12:03:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 攻芯 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-373199-1-1.html
这句话不太明白,能不能解译一下。16V应该是正常的吧
发表于 2011-3-15 12:34:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
新手烧鸡法不敢吖!开始时要多少v呢?电流要多少A呢?指点下!
发表于 2011-3-15 14:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡法 ,有点危险,却很实用啊!
发表于 2011-3-15 16:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恩,不错,烧机大法,理论上很简单,但实际操作起来还是很有难度的
发表于 2011-3-15 16:49:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
{:4_83:}大多数时候是必须的焼的,你不焼它就找不到感觉叁!
发表于 2011-3-15 16:57:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,楼主
发表于 2011-3-15 17:13:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习了
发表于 2011-3-15 17:48:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种方法还是少用的好呀
发表于 2011-3-15 19:20:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一次取下6个,是不是宁可错杀一千也不放过一百呀
发表于 2011-3-15 19:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电击法对修笔记本主板短路很好用的
发表于 2011-3-15 23:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
又时候大短是没有用的
发表于 2011-3-16 09:35:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,上面说的是,不过修好咯几就可以咯 办法本来就多
发表于 2011-3-16 12:00:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,学习了
