查看: 2835|回复: 3
梦想家,换高压包后行幅拉不开
发表于 2008-3-21 12:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接了台梦想家的17的显示器,型号:C8P.开机检测高压包坏了,换了高压包后出现行幅可调但不能完全拉开.想入工厂模式调,手上没有资料,如哪位同行有指点下
发表于 2008-3-21 13:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看里面有没有电位器可以调行幅的...........
发表于 2008-3-21 22:19:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
由于高压包绕组之间的区别。个别显示器换高压包后会出现行幅不满现象,这时改一下逆程电容就可以了,轻微的不满也可以进工厂模式调节一下,
发表于 2009-7-25 08:21:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看来工厂模式可以做的事情比较多,如果把所有显示器的进去方式都统计一下就好了~
