查看: 1751|回复: 5
t43有时可以开机,是北桥的问题吗?
发表于 2008-3-21 11:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
t43有时可以开机,是北桥的问题吗?
运行中突然死机再不能开机,关机后隔数小时可以开机运行几分钟又死机,是北桥的问题吗?
谢谢
发表于 2008-3-21 11:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是不是北桥问题,你只要先看一下外表有没有裂痕。或者用万用表测量一下。
发表于 2008-3-21 11:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这几天手头2台IBM这样毛病的机器,总是死机和随机性花屏.一个是T40的,一个是R50的,结构都差不多.大多是北桥及显卡的问题.做BGA好了1台T40,另一台还不行,做了几遍BGA,搞的不开机了.看来北桥和显卡BGA得通通换掉才行啊
发表于 2008-3-21 11:59:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
此类本的通病 北桥空焊
发表于 2008-3-21 12:05:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-3-21 12:33:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这里可以帮你搞啊,反正就一起修好了 你那可能是945的北桥哦 不好玩
QQ:38677835
