查看: 42404|回复: 10
求:LD7575PS直接代换的IC(已解决)
发表于 2011-3-14 12:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修了个液晶显示器电源,电压高,短接817CN的34脚,电压无变化,怀疑LD7575PS挂掉,请问此IC可以直接用什么代换,谢谢!
感激5楼的hjq 兄弟!
发表于 2011-3-14 17:57:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
奇怪的是开关电源已然有输出请大家一并帮帮忙
发表于 2011-3-14 19:46:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只能购买原型号。
发表于 2011-3-14 21:20:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你听下有打嗝声不?
发表于 2011-3-14 23:25:26 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
203D6可以代换.建议先换光耦.
发表于 2011-3-14 23:27:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 RGBE1888 的帖子
听不懂,什么叫打嗝声?你指开关变压器吗?
发表于 2011-3-14 23:27:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 hjq 的帖子
203D6可以直接代换吗?
发表于 2011-3-14 23:29:25 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
看看LD7575的1脚电阻是100K的就可以直接换.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 一语中的
发表于 2011-3-14 23:45:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 取经和尚 的帖子
这2个IC内部电路没资料查看,就第一脚名称不懂,7575第一脚接地的100K电阻,控制脉宽调制频率为200K左右,203D6第一脚为ADJ,好像是调节脚的意思,有点疑惑,可以直接代换吗?
发表于 2011-3-14 23:49:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
万分感激,1脚果然是100K电阻,十分感激!
发表于 2011-3-14 23:53:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 hjq 的帖子
光耦是817CN我用817K换了,CN拆下来后检测是好的
