查看: 2784|回复: 3
主板打印口并口,插外设电脑蓝屏死机
发表于 2011-3-14 10:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
winfast 主板,打印口一连接外设电脑就死机蓝屏,怎么回事,还有一个是并口不能用,测电压,阻值都正常。。。什么情况,芯片坏啦、??
发表于 2011-3-14 10:29:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是不是打印口有问题
发表于 2011-3-14 10:43:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
打印机换别的电脑上能正常用不?
如果打印机正常 可能是主板I/O芯片的问题  不行就换I/O试试
发表于 2011-3-14 10:48:24 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
关注中。。。。。。。
