查看: 2802|回复: 13
请教大伙一个电源的非技术问题!~~
发表于 2011-3-14 09:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
大家都知道现在新主板电源接囗都是24针的了,,可原来的老电源(20针的)照样能接上用,,我想请教一下,如果在20针的电源上再焊上那个4针,这样用,有意义么???也就是后四针是独立的还是和前面的12V通向一个地方???
发表于 2011-3-14 09:53:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
完全没意义,
发表于 2011-3-14 10:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要电源功率足够.那4个口可以不接,如果电源功率不够,接上去也没有用
发表于 2011-3-14 14:49:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是初学者 我觉得加条转换线可以  前提是你电源要功率足够
发表于 2011-3-14 15:20:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我觉得没有意义
发表于 2011-3-14 15:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那是给独立显卡用的
主要还是看电源功率
而且市面上有20转24针的插头。。。你不需要焊
发表于 2011-3-14 16:48:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
接口不是主要的,关键是电源本身的功率要足够大!
发表于 2011-3-14 19:52:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本来也是同一处接出来的的只不过减小了引线电阻和接触电阻,当原电源功率充足时无需加转接线。
这句最对,一些主板耗电大,有些电源引出线细,加上那四根可以分流。  发表于 2011-3-14 21:07
发表于 2011-3-15 04:34:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在市面上好多的假冒24针电源都是挂羊头卖狗肉的,根本没有两路12V输出,也就是INTEL提出的ATX电源2.0标准。
发表于 2011-3-15 14:23:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新主板要求的功率大,所以要求电源功率也要大
发表于 2011-3-15 17:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我拆开电源,看到里面的12V都是接在一起的,不知是如何双12V输出?
这样和20转24V有什么差别?可能可以分流一下而已。
发表于 2011-3-16 03:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉没有意义。。
发表于 2011-3-16 18:20:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我认为哪是回路取样,保护电路,且有多相补充作用
发表于 2011-3-16 18:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
毫无意义
