查看: 2576|回复: 9
DELL V1000怪问题
发表于 2011-3-14 09:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
开机正常,能进系统,开机后用上一个多小时,大小写灯,小键盘开启灯,还有一个不知道什么的灯,一起闪动,可以正常使用,但一重启,三个灯还是闪,机器自动进入屏幕检测。在重启一样,要冷机后,正常,以为键盘问题,取了键盘,上外接的键盘一样。看板子上,干净的。把NB散热处理过,一样。是不是NB有点虚焊
发表于 2011-3-14 09:23:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
机器自动进入屏幕检测,是什么状态,显示什么意思
发表于 2011-3-14 10:24:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏幕检测,就是DELL 带的一个屏检测软件,就跟亮点检测软件一样
发表于 2011-3-15 12:20:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
顶下,加焊NB,一样
发表于 2011-3-15 13:18:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
EC这边的问题吧。。
发表于 2011-3-15 18:36:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
顶起来,不要掉了
发表于 2011-3-15 19:57:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
没遇到这种问题
发表于 2011-3-15 20:29:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没看懂是什么意思
蓝屏的话你排除了软件问题没有啊
发表于 2011-3-15 20:30:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看灯连到什么位置
会不会是ec问题
发表于 2011-3-15 21:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
考虑换个BIOS吧。。应该是程序问题
