查看: 5228|回复: 1
长城M915液晶显示器开机显无信号后黑屏
发表于 2011-3-14 02:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
故障现象:长城M915,型号:M8WHQ5,液晶显示器不接电脑开机一闪黑屏,接电脑后隐约可见模糊无色十分暗淡的图像,菜单能正常显示,但无法调整屏幕亮度。
检测:通电见屏显无信号,2秒黑屏,电源高压一体板,电源管理芯片LD7575PS 高压管理芯片BIT3713。
维修经过:输出无信号说明高压电路点亮灯管,驱动和屏都能正常工作,2秒黑屏说明电源或者高压电路有问题,检查发现400V82微法电容鼓包,更换后,故障依旧,测5V为5.2V,12V居然19V。而且不稳定慢慢升高,观察5分钟电压升至21V,怀疑电压反馈电路故障,光耦为817CN,短接817CN3 4脚测电压无变化,推断7575PS脉宽调整电路失灵,更换7575PS后故障依旧,外接高压板灯能点亮,驱动板高压启动信号正常,更换7575PS2脚电容,故障依旧,1脚接地电阻100K正常,高压部分BIT3713没有资料,不敢强制启动,又电压过高,不敢随意去保护。从损坏的元件看应该属于市电部分高压,但是更换元件后,周围电路没什么毛病,维修陷入僵局。
求3713和着款机型的电路图资料,还烦请大家帮忙分析故障原因。
发表于 2011-3-14 18:00:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怎么还没审核好 真奇怪了!
