查看: 5970|回复: 21
一不小心把U盘弄好了
发表于 2011-3-13 23:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
      今天很高兴,一不小心把U盘弄好了。哈哈……
      同事的一个4G威刚U盘,说返修后又坏了的。我说我来看看,同事说如果我弄好了,就送给我。抱着试试的想法,插上电脑看了一下故障,提示无法格式化。到论坛上查了相关的帖子,初步确定此U盘的主控和Flash未坏。
      于是用ChipGenius3.01查U盘的主控,是AU6981的芯片。OK,百度搜索,下载,量产。哈,成功量产。格式化、复制、粘贴都能操作。心里高兴,用这个U盘复制了一个1.9G的冒险岛私服游戏客户端回家去准备玩的,结果到家后插上U盘,复制客户端后运行,电脑提示复制的程序损坏。后用MyDiskTest测试数据完整性,结果只有273MB通过数据测试。这个郁闷喔~~~
于是将U盘壳打开,看主控的型号是FC8708,继续百度搜索,下载,解压,量产。可是——这次无论我选择何种量产参数,总是提示坏块过多,无法完成量产。仙人个板板,这个郁闷喔~~~
      几天后,周日(就是今天),晚22:05分,在整理另一具8GU盘上的资料里,看到了以前保存的U盘维修资料,遂打开仔细阅读。回想这个4GU盘的故障现象,也就是在我多次量产不成功后的故障现象——插上电脑有检测到U盘的提示,我的电脑中也能看到盘符,但容量为0。这说明这个U盘的主控和Flash均没有坏。再次用ChipGenius3.01查主控,这次显示的是AU6981~AU6985,有些奇怪,和上次查的不一样,看来也不能太相信软件。不过我还是到百度直接搜索AU6981~AU6985,居然查到了有相关内容。在这个网站(http://www.51dbt.com/article/sysoft/usbroot/2010/0927/10290.html)看到了量产的内容,在(http://www.51dbt.com/soft/liangchan/anguo/2010/0630/8682.html)下载了量产工具。我想反正U盘现在也不能使用,就死马当活马医了,下载了AlcorMP(100517).rar,解压后使用默认的参数,直接量产,然后我没管它,去论坛看我的贴去了。嘿嘿,真是“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”啊!十几分钟后,音响里当的一响,我赶忙切换一看,哈量产成功了。心里真高兴啊!马上对U盘进行了各种大小文件的复制、删除测试。从100MB-1.3G的单个文件都测试。基本确定U盘是量产成功了,也修好了。哈哈~~~~~~~
      量产成功后再次用ChipGenius3.01查芯片,这次显示是AU6983。
      总结:对此U盘类似的故障不要轻易放弃尝试,也许就能像我这样一不小心弄好了也说不定的喔。
以上内容纯为分享,谢谢阅读。
AU6981~AU6983量产工具下载:
http://u.115.com/file/f2e992e8c9#
AU6981~AU6985_量产工具AlcorMP(100517).7z
下图为量产成功后的图,其他的图就没了,当时没想到截图。
发表于 2011-3-14 00:20:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还一不小心呀,注意一点可能要飞天
发表于 2011-3-14 10:06:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一不小心就看到你的帖子
发表于 2011-3-14 10:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还要坏,
发表于 2011-3-14 11:17:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
说句实话,这种会出现零字节的U盘 说明已经有坏块了!!趁早扔了!时间一长,复制大文件的时候或者重要文件 读不出来文件的时候 ,保证你后悔!
发表于 2011-3-14 19:51:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
今天复制了一个2.9G的Win7镜像,貌似暂时还没出问题。呵呵~
发表于 2011-3-14 20:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我 有 好几个这样的 U盘 有时间也要来试试
发表于 2011-3-14 20:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-3-15 08:56:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
什么量产工具啊?
发表于 2011-3-16 15:58:43 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
告诉你一个不信的消息,,,我手上有一个AU6983的..软件检测是AU6981的..我一个劲的下AU6981,还说我这个U盘怎么怎么的..最后.我看主控是AU6983.我百度.AU6983还出来了一个最新AU6983,我就下了..量产..OK.....然后....你懂的.......
发表于 2011-3-16 16:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
发表于 2011-3-16 19:52:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
呵呵,理解。所以说软件检测也不能完全相信。
发表于 2011-3-17 20:39:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主精神不错
发表于 2011-3-21 20:59:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵    都是一不小心弄好的  太有才了吧
发表于 2011-3-24 19:02:24 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
一不小心就看完了你的帖子。哈哈。。。。。。
发表于 2011-3-25 23:27:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一不小心的你,让一不小心的我,知道了你一不小心的弄好了,一个4GU盘,然后我又一不小心的,回了你的一不小心的帖子,可能又会别另外一个一不小心的人,一不小心的看到。
发表于 2011-3-28 21:55:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的找不到对应量产工具,郁闷
发表于 2011-4-27 17:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵  不错哦
发表于 2011-5-27 07:39:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要主控芯片的型号认正确了,再找到对应的量产工具,就能修复很多软故障.
发表于 2011-5-27 08:32:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要准确识别了主控芯片的型号,再用对应的量产工具进行量产就能修复很多软故障.
