查看: 1179|回复: 3
ECS 915P-A cpu无电压
发表于 2008-3-21 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存,pci-e,南北桥供电都正常,就是cpu供电部分电压为0
换过6556,6602,还是一样现象。。。
发表于 2008-3-21 10:23:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量VID线对地阻值,供电管全部更换,PCB有无断线!!
发表于 2008-3-21 10:29:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值正确,也没有断线,划痕什么的
12个供电管全都换啊。。。。。。
发表于 2008-3-21 10:35:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测量主电源芯片的供电及PG信号了吗?还有就是供电管有没有供电输入,,也不会工作的,重点检查主电源芯片的周围有没有损坏的元件,附近的帖片电容直接更换
