查看: 4569|回复: 9
联想旭日120开机CPU风扇不转
发表于 2008-3-21 10:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想旭日120开机CPU风扇不转,是温度没达到吗?菜鸟,高手别见笑啊
发表于 2008-3-21 10:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不知道,但现在在联想的服务器上我见到过这种情况,是正常的!
发表于 2008-3-21 10:13:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个跟温度没有关系的。可能是接CPU风扇的电源
发表于 2008-3-21 10:23:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #3 吴永辉 的帖子
我量了一下插口的电压,一个是0.2左右,中间是接地,右边那个是4.8,不知道是不是正常,难道是风扇坏了
发表于 2008-3-21 11:53:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风扇供电电路查一下。可能供电管损坏。或风扇坏。
发表于 2008-3-21 12:09:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你看看一开机会不会转一下。
发表于 2008-3-21 12:22:07 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
你先用5V电压单测一下风扇是否好坏
发表于 2008-3-21 15:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题解决了吗 今天我也修了台 拆下来接5V可以转 于是直接飞线 就行了
发表于 2008-3-21 16:33:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #1 正华电脑 的帖子
问题已解决,就是温度没达到,运行一段时间后,温度升高,风扇就转,温度降低,风扇就不转,
发表于 2008-12-4 16:51:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个5v脚直接飞过去就可以了
