查看: 2255|回复: 9
技嘉主板奇怪的问题
发表于 2011-3-13 20:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
  今天接到一片技嘉P41的主板。不加电,测了一下CPU供电路,有短路拆下上管发现有一个管击穿,换后上电,能开机,内存又不过!测内存供电只有0.35V的电压,可是还有一个奇怪的问题,CPU供电有两组供到上管没有电,不知道为什么
发表于 2011-3-13 21:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是北桥没过啊
发表于 2011-3-13 21:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只有一组工作,可以小电源芯片坏了
发表于 2011-3-13 21:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
进来围观结果
发表于 2011-3-13 23:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
多半是电源管理芯片坏
发表于 2011-3-14 00:14:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU电影管理芯片坏.
发表于 2011-3-14 00:35:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能跑码,没过内存,那就检查内存共电
发表于 2011-3-14 08:24:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我想拔掉内存应该跳一样的码把    桥还没过把
发表于 2011-3-14 08:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
内存有没有都是一样的码。不会跳变,这片板子,是客户从深圳发回来的,还是一块新板子。到家就点不亮,把内存重插了一下后,电源就没反应了!我也检测过内存供电,供电不正常!就是查不出来哪里不正常!没头绪了!
发表于 2011-3-15 09:23:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
桥没过  加焊
