客户拿来一上网本(MALATA 81005),说是进水不开机,先拆机,拆开主板一看,多处已经腐蚀。
清理干净后测量了一下主供电无短路,通电(VIN12V),有0.03A的待机电流,测开机键有3.3V,待机无3.3V和5V,有1.8V,按下开机键后无任何反映。 查电路图,看供电时序,+VBAT为8.5V电压输入,首先产生的是+3.3A_KSC的电压,
测量U145,3PIN有8.5V的电压输入,EN_V3.3A_KSC有3.3V的开启电压,VOUT有3.3V电压输出,L27有+3.3A_KSC,正常。
再返回供电时序,按下开机键后,由EC发出5VA_3VA_ON
测量EC第16PIN,有3.3V电压,按下开机键后,电压变为0V低电平,说明发出了PM_EN_5VA_3VA#信号。根据供电时序再到PG34查看EC发出PM_EN_5VA_3VA#信号后应产生+5VA和+3.3A的电压,再发出5VA_3VA_VR_PWRGD信号返回EC。
从上图可以看出由EC发出PM_EN_5VA_3VA#信号后将Q16截止,输出EN_5VA_3VA信号到U143产生+3.3A。重新插入电源,测量Q16第1PIN有3.3V电压,第3PIN电压为0V,明显不对,按下开机键后,Q16第1PIN电压变为低电平,3PIN电压仍为0V,说明EN_5VA_3VA信号没有发出。 断电,测量Q16第3PIN对地阻止为10欧,击穿了。卸下Q16,测量阻止,正常了,再打D极与S极,确实击穿了,换了个大点的N沟道管子上去,通电,Q16第3PIN电压正常了为3.3V。按下开机键,可以上电了。上内存,正常开机,到此修复完毕。
