查看: 2989|回复: 13
一台明基 20寸宽屏显示器 自动开机 自动弹出菜单
发表于 2011-3-13 14:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自动开机 自动弹出菜单,是什么问题啊 大家偶没有修过啊。。修过的帮忙看下是什么问题
发表于 2011-3-13 14:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下,开关的按键,是不是短路了
发表于 2011-3-13 14:46:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按键 怎么会短路啊 ?
发表于 2011-3-13 14:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把按键全部换呢就可以呢
发表于 2011-3-13 14:59:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一排按键都换了
发表于 2011-3-13 15:03:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 黄俊涵 的帖子
你修过吗?好了没有?
发表于 2011-3-13 15:08:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 默默的帅着 的帖子
这种问题不是很常见吗?修很多了
发表于 2011-3-13 15:15:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
按键漏电就会是这样样子  把按键板和主板断开  试试  可以的话就是按键板问题,会按键  断开后故障依旧   就是主板有问题了
发表于 2011-3-13 15:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按键问题,你把上面的几个按键全换掉~~~~
发表于 2011-3-13 15:53:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢你们  已经好了 按键 坏了两个
发表于 2011-3-13 18:11:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先拆除按键板,看可不可以排除问题,
发表于 2011-3-13 18:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也是,这种问题就是按键板一直通路状态嘛,按键不起作用.,一通电闵直接显示器工作啦哈.
发表于 2011-3-14 15:53:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
更换按键即可解决问题!!!
发表于 2011-3-14 16:39:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
了解了!!!
