查看: 2776|回复: 18
[显卡维修]
七彩虹7600GS黑屏求助!
发表于 2011-3-13 12:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主控供电1.2V,显存2.0V,用PCI显卡进DOS ,NVFLASH -C,能识别出GPU:GEFLRCE 7600GS ,但无法识别EEPROM ID (20,00):Unknown.   主控已经加焊!无果。
发表于 2011-3-13 12:51:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ERROR:Supported EEPROM not found
发表于 2011-3-13 13:27:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷BIOS应该可以
发表于 2011-3-13 13:41:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-3-13 15:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找一个一样的提取,用NVFLASH刷
发表于 2011-3-13 16:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把BIOS芯片拆下来,量一下焊盘的对地值啊
发表于 2011-3-13 20:23:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也有好几张这种故障的卡刷不进BIOS 换BIOS用编程器刷好装上也不行 估计是核芯损坏了!
发表于 2011-3-13 22:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 韦永忠 的帖子
显卡温度过高主芯片虚焊导致的  拿去烤下吧!240℃120秒就搞定了 不用测那么多
发表于 2011-3-14 01:15:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电和晶振电压呢?正常么?
发表于 2011-3-14 10:20:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 超八 的帖子
你这叫XIA搞!
发表于 2011-3-14 10:31:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 韦永忠 的帖子
呵呵  我总觉得 显卡黑屏 花屏  一烤就好了 刷BIOS都不会 看师傅都是这么做的  我也知道  呵呵
发表于 2011-3-14 10:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
超八 发表于 2011-3-14 10:31
回复 韦永忠 的帖子
呵呵  我总觉得 显卡黑屏 花屏  一烤就好了 刷BIOS都不会 看师傅都是这么做的  我也知 ...
         神仙修卡还是修卡神仙?
发表于 2011-3-14 14:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,都是神仙.
发表于 2011-3-14 15:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
呵呵,那才不是神仙呢  !反正在我的思维里面 就是 显卡花屏 黑屏 就拿起考 第一考就用245℃烤 要是不好 就用温度把芯片里的锡珠烤化进行从新焊接 要是不好就没有办法  嘿嘿
一般就是在245度就 好了
发表于 2011-3-14 15:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
超八 发表于 2011-3-14 15:17
呵呵,那才不是神仙呢  !反正在我的思维里面 就是 显卡花屏 黑屏 就拿起考 第一考就用245℃烤 要是不好 就用 ...
        得,赶明个咱开个烧烤论坛就是。说的都是咱都听不懂的神话,还不是神仙?请教大仙,第一烤245(差一点就成250了),那第二烤是多少?都250了还不能把锡球烤化,还怎么个用温度来烤化它呢?嘿嘿!要不干脆加点香油蒜瓣胡椒面什么的?
发表于 2011-3-14 15:55:13 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
修花屏卡原来那么简单。。。。 学到了~
发表于 2011-3-14 15:55:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
第二次烤 有三个温度  有320° \350°\370° 不同的显卡里面的锡珠不一样 有铅锡珠230°就融化了 无铅的就要根据自己的观察来判断锡珠的融化>
每个人的gba不一样 温度也不一样 呵呵
发表于 2011-3-15 01:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 超八 的帖子
         原来是这样啊,大仙的意思,修显卡就那么简单,不管它黑的花的,先来它个二百五,不行就再来他个三百六。可是我总觉得应该把大仙也放上去烤一烤,看看是变成了二百五还是三百六。
发表于 2011-3-15 08:23:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看来 楼上的比我还大仙 说的很像你哦 恭喜恭喜
